变频器论坛
回帖:22个,阅读:3933次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/20 10:56:00
前几天有个客户说自己行车上有台变频器砰的一声就没有显示了,变频器是用在刹车上的,说今天厂家来修变频器,叫我过去看看!其实变频器很小,是直接换的,自己本来不想去的,但是挨于老客户就过去了,厂家的人来一量是IGBT暴了,由于是小虮子,只有整个换掉,后来量了一下电机没有问题(在控制柜这边量)就如果是灰尘大的原因,就把变频器接上,上电,设定参数,一切都正常,运行了几次没有问题!就下来了,我们刚到客户办公室就有人打电话说变频器又砰的一声,当时我想残了,当我们回去看的时候,发现有烧了,可是再量电机没有问题呀!
我就建议厂家搞维修的技术员去电机现场看一下!是两台电机并用一个变频器,当我们打开变频器接线盖后发现有台接地线脱落,他突然醒悟过来,平时接地线悬在那里,当行车运行的饿时候,由于中间有段有震动,那样接地线就搭在三相电上,把电传到变频器上,就烧掉了。但是平时接地线是悬空的,所以没有量出来!厂家过了几天有换过后就没有出现这个问题!
希望大家以后也要多注意点了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2008/12/20 11:03:00
呵呵,往往小问题出大问题,我们也是,变压器没有接地.结果残余电压把电路板给烧了~~
学习就是最大的进步!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/20 12:07:00
如果说电机侧接触不良或者是虚接变频器应该跳保护才对呀,为什么没跳保护哪??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/20 12:16:00
确实,振动查核场合的接线和布线尤其要注意,一不小心就出大问题了.如果是换变频器厂商查出这个问题就不肯免费换新的给你了.
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 13:35:00
呵呵没有毛病不死人呀,一定要找到原因才能放心呀。实在找不到也要在哪盯着试运行,要不然还会出问题,以后我也注意一下。谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/20 14:07:00
这个就有点大意了,应该把电机接线盒打开看,如果电机接线柱松了在外面是量不出来的。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 15:15:00
以下是引用fa_ybq在2008-12-20 12:07:00的发言:
人家说的是地线搭到火线上了,并不只是地线虚接的问题。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/20 16:36:00
由于是厂家和客户之间的事情,变频器又不是我们买给他们的,所以我们也没有多大的问题!
后来有换了一台!
最后怎么报的就不知道了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/20 16:39:00
所以搞电气维护的一定要仔细啊。小疏忽就会引发大故障
1064
long_7356
文章数:25
历史总积分:1064
发表于:2008/12/20 18:37:00
哈哈哈,要小心哦
5921.914
