西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1427次 [上一页] [1] [下一页]
907
liuxu3017
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2008/12/20 9:32:00
使用ProtoolV6.0打开组态程序时出现“转换OID5==OID_POB_CTDRIVER_MANAGER时出错”,是不是原来程序的版本高所以打不开。因为我打开其他的程序就没问题,请高手解答。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/20 10:01:00
打开的项目是由高于当前ProTool软件的版本开发的。
建议楼主使用ProTool V6.0 SP2 Asia(亚洲版最高版本)或ProTool V6.0 SP3(欧洲版最高版本)。
详细说明可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/13396711
还有:
用WinCC flexible可以打开ProTool项目(.pdb),系统会提示备份,不需要安装ProTool。
[此贴子已经被作者于2008-12-20 10:01:28编辑过]
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 14:23:00
同意楼上的观点
还有你以后就用flexible得了,因为以后的新屏就只能用flexble了,PROTOOL不能用了,再说PROTOOL的程序也能用FLEXILE打开的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1094.8876
