三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2251 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]fx1n计数问题
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/19 23:23:00
我是用A.B信号计数,想要在人机介面上显示计数的当前值.能否做到设定数值与计数显示值在同一个显示窗口.计了多少数都能在人机介面看见。
人机介面型号是PWS1711
PLC是FX1N
那位前辈能举个例或是指点一下。
多谢。。。
互帮互助
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 23:34:00
程序中可以先用过传送指令把设定值送给计数器,
如   DMOV K5000   D0,用D0作为高速计数的设定值
用OUT   C251   D0  计数
人机界面中用个数值显示,地址设成D0
你这个是高速计数,数值改变是很快的,人机显示当前值应该会有滞后
可以用数值显示,显示的地址直接设成C251,三菱的人机是可以这样设置地址的,看你选用的这可不可以设
以上的数据要选择32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/20 8:28:00
高速计数的话如果一直显示,在PWS1711上根本看不到,变化太快了,另外通讯的时间也会造成滞后,所以不可能能实时显示出数值,除非你的输入频率比较低;
可以设定每0.5秒传到一次显示到人机上,这样数值还是可以看清的,只是有些滞后;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 9:11:00
高速计数时,如果频率高,你会在屏幕上看到跳变的数字,建议你做个换算后,在屏幕上显示,例如速度或长度,不要直接显示脉冲数。
最后停止时的数是能显示准的
说说
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/20 9:51:00
附件:
[本地下载]
这里是一个简单的程序,你看看,我都是这样用的.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/20 18:48:00
谢谢你表情
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/20 18:52:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/20 19:14:00
分析一下二楼说的没有达到要求,不能在人机设定数值.
互帮互助
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 19:27:00
是怎么没达到要求,不能人机上设定数值?是不能设定数值还是不能设定直接的地址
人机上设定数值,这是人机的最基本的功能了,不管是什么厂家的,做不到这功能还叫人机
不能设定贴个图上来看看
   深圳       fumz78@163.com
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/20 20:07:00
不好意思啊,如有冒反请多多原谅.其实你帮我回答的挺认真、仔细的特别是最后一句.我只是看你说的设定数是用传送指令送到D0的,我就想是不是不能在人机上直接对D0设定了.
表情
互帮互助
