三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2970 [上一页] [1] [2] [下一页]
求解PLSR指令
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/19 16:26:00
一:请问各位大大这个能不能做到步进电机“运行—1000脉冲——停止”待X1通后电机继续“运行1000脉冲——停止”这样的循环
二:手册上没PLSR的转动方向方面,请问这转动方向怎么定?
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 16:50:00
本来此贴为水贴了,不过其中有一点,这个指令在手册上还真的没有讲到怎么返回。
上述运行是完全可以,注意在运行完成后要有一个时间间隔,不能小于一个扫描周期。
方向控制方面,如果要反转,除了按上述指令写后,还要再加方向控制,这个方向是要另外写的,也就是同时运行一个方向输出指令就返回了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/19 16:54:00
感谢
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/19 16:58:00
如要反转 请问要什么指令
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 17:09:00
你的回复第二贴扣分二分
反转没有指令,就是一般的输出一个输出就行了
如:
[此贴子已经被作者于2008-12-19 17:13:11编辑过]
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/19 18:30:00
1、看楼主的程序有个疑问,既然用PLSR从Y0输出脉冲,为什么在脉冲停止时还要驱动Y0吸合?
2、5楼的程序不是很合理,方向信号Y2输出滞后
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 18:51:00
控制方向的我习惯按手册上的,通常用Y4
Y2在用定位功能时,还有个功能在进行原点回归完成时可以输出一个清零信号,前提要M8140置ON,不过很多时候不用它,这是用它做方向信号或是其它的没什么问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 19:10:00
楼主的程序里,Y0始终输出,不知是为什么
关于方向,是电机控制器上的相应点有信号时,可以人为控制的
说说
45714
YXBK 版主
文章数:21043
年度积分:642
历史总积分:45714
发表于:2008/12/19 21:50:00
[quote]以下是引用lixiaobai在2008-12-19 19:10:00的发言:
应该跟这条指令有关吧
后面还有一条 LD M10     SET Y0 没截上图
[此贴子已经被作者于2008-12-19 21:56:15编辑过]
大家一起学习
950
wujianfengx
文章数:15
历史总积分:950
发表于:2008/12/20 8:12:00
对不起大家  我这个梯形图主要是问这个PLSR指令运用上的问题 ,后面就没多大注意,Y0应该是Y6或者等等,写的时候不小心 搞错  道歉
93.6006
