回帖:1个,阅读:891 [上一页] [1] [下一页]
电力系统的振荡
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 14:25:00
当发生短路或突然有大负荷切除或投入时,发电机与大系统之间的功角会发生变化,发电机的输出功率就会沿着发电机的功角特性曲线来回摆动,这就是电力系统的振荡.
结果:
一个是发电机的输出功率和负载能重新在一个点上实现平衡,经过一段时间的振荡后达到稳定.
一个是发电机的输出功率和负载能无法再在任何一个点上实现平衡,从而导致发电机失去同步.
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/19 15:12:00
操作过电压是引起电压震荡的【主要】原因之一
操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。
主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压;
2、空载线路合闸时引起的过电压;
3、切除空载变压器引起的过电压;
4、间隙性电弧接地引起的过电压;
5、投切大负荷引起的过电压;
6、解合大环路引起的过电压。
我只是看看,不说话!
图
31.2002
