变频器论坛
回帖:9个,阅读:5657次 [上一页] [1] [下一页]
909
hju123
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2008/12/19 12:07:00
本人的工作单位是物业管理,所管的小区是用ABB 变频器加压供水,有次小区突然停电后开动变频器,达到设定的水压时不会停泵了(变频是一拖4台水泵,间隔3小时自动换一台水泵,其中一台小泵是用水低峰是起稳压的。),由于本人对此是菜鸟级,出现故障后乱设了一通,现在总出现标题上的报警,不知如何解除报警。
出现以上报警后水泵会出现短暂断电停机,所以造管内出现水锤的声响,造成燥音,怎么办啊,请各位懂ABB变频器的高手帮助,如有深圳的就更好,我的联系电话是0755-83970028 王生。谢谢!
909
hju123
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2008/12/19 12:15:00
请求版主置顶几天,不胜感激,这两天天挨训,哎!知识太少了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/19 12:34:00
唉,什么故障?描述一下嘛。另外可以找系统原设计者咨询呀。解铃还须系铃人嘛。
我是你的朋友
909
hju123
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2008/12/19 12:43:00
宇宙牌的设计施单位,找不到人啦,具体故障是,瞬间停机有水管内有水锤的噪音,停机时显示报警代码:ALARM28,现在想请教高手,怎样正确的设定这个该死的ABB,我的联系方式0755-83970028  pkio@163.com  有深圳的高手请联系我,谢谢!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 13:57:00
当变频器休眠时才会显示AL28啊!
好象是参数4013--------4018吧
记得4018是睡眠选择
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/19 15:02:00
你的一拖四供水系统应该是变频器加装了ABB的供水模块
ABB不加供水模块时,只能拖动2台泵,并循环工作,这种工作方式的设置方法我在本坛内有发帖
一拖四的资料我丢失了,你联系ABB深圳总代理吧,他会帮你解决
我只是看看,不说话!
图
920
济钢集团
文章数:3
历史总积分:920
发表于:2008/12/20 9:26:00
电接点压力表坏了
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/20 9:33:00
以下是引用济钢集团在2008-12-20 9:26:00的发言:
电接点压力表坏了
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=173126
[求助],变频器不受外接信号的控制
ABB.ACS400变频器不随远传压力表的信号 变化,请高手指教,多谢
楼上的,回帖负点责任,谢谢。刚刚自己发个帖不明不白的,在这里就说是压力表坏了?表情
28这个报警是是PID睡眠。可能是由于参数设置改动,或者是用水状况发生较大变化导致之前的参数对现在不太适用,正常考虑的话是要调整40组的PID参数,比如睡眠延迟,睡眠水平等。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 9:42:00
给你个两泵轮流工作的供你参考吧,PID部分设置是一样的
ABB--ACS401
两泵轮流工作:1401、1402=29
8109、8110、8111=120hz
8115=3600【最大】
8117=1
8118=轮流工作的时间 例如:8【h]
8119=40--50%
8120=4
2007=20hz
4014=大于22  【睡眠功能】
AI1压力设定0--10v
AI2压力反馈0--10v
4015=75%【睡眠唤醒】【唤醒休眠的阀值%比】
0118=AI1数值
0119=AI2数值
我只是看看,不说话!
图
913
enjoy1023
文章数:4
历史总积分:913
发表于:2009/1/6 14:14:00
打开了睡眠功能了,你把它关掉就好了,参数4013-4018
156.2519
