回帖:7个,阅读:2729次 [上一页] [1] [下一页]
969
comwap
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2004/6/27 13:18:00
7月1日 為我公司週年慶 ; 為慶祝本公司台灣 十三週年慶 及上海智國三週年慶
本公司盤點有一批終止生產板, 原是本公司  V系列 PLC. 現正清出免費贈送給網友, 但有下列注意事項 :
1. V75 PLC 板有二種, 一為 8 輸入 一為 4 輸入. 均為六繼電器輸出.
2. V75 PLC  功能分 V75_4  V75_8 只差信號處理不同 .
3. 裡面唯一顆 2051 集 光偶與繼電器 93C66 及穩壓.
4. 本公司只贈送空 PCB 及完整電路. 不含元件跟程式.
5. 數量各為 200 餘片. ( 註 : 約 2% 是瑕疵板我們會在板上註明 板齡為二年 )
6. 上海朋友請直接治本公司賽格市場京城區 D08  D09 櫃檯索取 ( 必須簽名與留下正確通訊地址 ), 外省市朋友我們將以  到附運費  寄達 ( 到附運費全國統一為 8 RMB ).
7. 因為工廠在上海, 所以目前我們只能在大陸贈送 . 台灣朋友我們會用其他下線型號贈送.
   ..............  台灣廣宬貿易 台灣利威耐特 上海智國電子 共同慶賀 .................
上海智國電子  021-59198199 客服部 發表
注意 : 只贈送空PCB板 , 並請詳閱贈送說明
     ........... 在PLC界我們是小弟 謝謝各位先進支持 ............
[此贴子已经被作者于2004-6-27 13:42:35编辑过]
发现工控新大陆 . 尽在智国亚力士
http://www.comwap.com.tw/jk_html_gb/index.htm
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/6/27 13:37:00
客氣了!網友之福.
图
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/6/27 19:27:00
空板有何用?
向谁购芯片?
愿与大家交朋友
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/6/27 19:43:00
願意研究的網友當然會有幫助!若我們....呵呵呵...省省~!
图
969
comwap
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2004/6/27 21:23:00
1. 這塊板子比較適合想用8051做輸入輸出控制, 它還有RS-232介面可以直接由電腦連控.
2. 雖然我們已停止供應 V系列核心 , 但基於商業保密我們無法給各位朋友源代碼. 我們可以內附完整電路跟零件清單給您.
3. 有關零件都是基本標準零件, 因為這塊板子是我們剛到上海時設計的, 零件絕對有當時時空背景絕對能輕易取得, 在大都會您可以在零件賣場取得 , 這些賣場在各大都會應該都有.
4. 所有基版為 7/6 起 才寄發. 上海請至  賽格電子  京城區  D08  D09  取得.
5. 為擴展本論壇技術傳承與大力支持板主, 學生憑確切學校單位我們可以贈送免費(含運費)支持您零件包, 請在直接點引我們公司留下資料, 我們將直接寄達到您的學校. ( 只提共 30 組零件包 ).
    祝大家學習愉快 技術猛進
  上海智國電子  021-59198199  劉永智
[此贴子已经被作者于2004-6-27 21:26:27编辑过]
发现工控新大陆 . 尽在智国亚力士
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/6/27 21:56:00
顶!
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/6/29 8:56:00
沒有了核心程式,這塊板也就是一塊普通的單片幾控制板.
對於學習plc原理,有助於對硬件電路(我對核心程式比較感興趣);
對於學習單片幾,則是一塊非常好的實驗板.
元件就不用擔心啦,89051;光耦是814,817?還是521?max232;93C66都容易找.
969
comwap
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2004/6/30 20:00:00
回覆
主零件清單 :
1. AT89c2051 *1
2. 93c66 *1
3. 7805 *1
4. 12V Relay *6
5. PC817 *15
6. R LED *10
7. G LED *1
8. 4P4C JACK
9. 2Pin端子 *13
10. 1000uf/25V *1
11. 100uf/25V *1
12. iuf/50V *1
13. .1uf *2
14. 22pf *2
15. 11.0592Mhz *1
16. IN4007*7
17. 2SC945*1
18. 2mm DC 電源頭
19. 10k *3
20. 560 *1
21. 4.7k *6
22. 排組 10K*9  *1
就這些啦 !  夠料成本約 50-60RMB ( 視地方不同價格有差 )
发现工控新大陆 . 尽在智国亚力士
