三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1194 [上一页] [1] [下一页]
自锁中加了时间
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2008/12/19 10:26:00
      X01     X02     T1          M0
      M0 |
这个也是自锁回路,只不过中间加了个T1,这里的T1到底是怎么工作的如果要结合下面的梯形图的话
    M0
-----| |--------------------[ RST D8142]
           |---------------(T1  K1)
这个梯形图画成这样的意思是不是MO如果有触发,触电闭合以后再T1时间后RST?
[此贴子已经被作者于2008-12-19 10:27:01编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 10:48:00
M0有信号了,RST这个指令马上就执行了
同时T1开始计时,计时到,第一个里面的原来的常闭点T1就状态变化断开了,自锁也就解除了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/19 10:58:00
X1动作,驱动m0线圈动作,M0的常开触点接通后,T1动作0.1秒,来切断M0的线圈.
T1和D8142是同时动作,MO 动作时D8142的当前值清零.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 12:06:00
这一般是个灯的闪烁功能的梯形图,如果急停时,按下X2
说说
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2008/12/19 21:13:00
楼主可以用仿真功能看一下工作过程。要更具体的话可以用仿真里的时序图。
大家一起学习
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2008/12/20 2:38:00
楼主,你已经很明白了。工作原理就是你说的那样。
自锁就是M0与启动XO相并,T1就是定时停止。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/20 8:20:00
X1按下M0输出0.1秒;
按下X2马上停止输出;
