回帖:7个,阅读:1574次 [上一页] [1] [下一页]
LG PLC使用的问题
1096
myb7900
文章数:43
历史总积分:1096
发表于:2008/12/19 10:23:00
现有一台设备LG PLC(k300)控制的,程序不是我写的,现在已没有原始程序!公司要求对一个工序的延时时间稍做修改,我想把PLC程序上传到电脑中修改,但是上传后出现乱码!如图所示:……如果重新编写很麻烦,希望各位给予指点。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 10:43:00
不知道你的工艺要求是怎么样的,是不是可以在外围电路上加个延时继电器拉改动一下。
你可以到网上下载个新点的软件版本,再上载看看。是不是你原来的程序有密码呀,怎么上载上来的会是乱码那?如果能修改PLC内的值是当然是最好的办法了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/19 14:01:00
可能是用的软件版本不对;
能读出只要找到对应的时间设定的寄存器或数值,改一下就行了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 15:29:00
楼主,提醒下:原程序没有了,程序又不是你写的?还要修改参数?
不怕修改错误影响设备吗?
你的LG的编程软件和K300有没有冲突啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1096
myb7900
文章数:43
历史总积分:1096
发表于:2008/12/19 15:55:00
我正在找LG编程软件的最高版本,我用的是KGL-WIN(3.62)!我们设备催的不紧,我想改软件不改硬件这样不需增加费用。不知道最高版本是多少,这好像还是1999年版本应该是过时的了!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/19 16:19:00
呵呵;你这PLC也不是新型的,关键是软件能够支持这个;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/19 16:27:00
LG PLC(k300)也不是什么最新的型号,与K200、K1000应该是一样的。可检查一下电缆是否正常?既然能下载(虽然是乱码),可能电缆碰线或者软件设置有问题,或者是保存的格式不对。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/12/19 23:28:00
可能原机用的是英文版软件写的,你下载的是中文版的
stop
