传感器论坛
回帖:11个,阅读:2393次 [上一页] [1] [2] [下一页]
425
chuanxi2107
文章数:29
年度积分:-141
历史总积分:425
发表于:2008/12/19 9:55:00
我们公司在计量成品磷酸时使用上海光华 爱尔梅特公司生产的电磁流量计,在长约2公里的管线两端分别安装了两台电磁流量计计量,两台电磁流量计计量的累计数误差比较大,两台电磁流量计在实验室校验都合格,求助各位大虾帮我分析一下误差产生主要有那些因素。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 10:07:00
用什么传输介质呢?如果气送的话就会引起很大的误差
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 10:10:00
以下是引用chuanxi2107在2008-12-19 9:55:00的发言:
......在长约2公里的管线两端分别安装了两台电磁流量计计量,两台电磁流量计计量的累计数误差比较大,两台电磁流量计在实验室校验都合格......
是两台都有较大误差还是说两台累计数之间存在差异?
首先确认选型是否合适;
再看流量计安装位置,是否符合安装要求;
然后看接线是否OK,屏蔽做好没?
转换器内部参数设置是否合适。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 10:14:00
以下是引用zlx12345在2008-12-19 10:07:00的发言:
他是用电磁流量计计量成品磷酸,应该是直接计量的吧。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
425
chuanxi2107
文章数:29
年度积分:-141
历史总积分:425
发表于:2008/12/19 10:17:00
磷酸用泵输送,型号都一样,安装也没有问题。磷酸介质的温度可能降低了9度左右,磷酸中有一定的含固量(含固量<1%)
425
chuanxi2107
文章数:29
年度积分:-141
历史总积分:425
发表于:2008/12/19 10:21:00
磷酸用泵输送,型号都一样,安装也没有问题。磷酸介质的温度可能降低了9度左右,磷酸中有一定的含固量(含固量<1%),介质的状态发生变化了(指两端的工况环境有些不同),引起的误差大吗?
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 10:36:00
工况变化与误差应该没什么关系,毕竟选型时应该已经考虑到工况,所以流量计在该工况下是适用的。
你说到含固量,参考一下:
以下是引用0映月0在2008-12-16 18:08:00的发言:
(2)液体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。 实例2 导电沉积层短路效应。电磁流量传感器测量管绝缘衬里若沉积导电物质,流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐沉积,本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。 某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上,用DN80mm仪表测量和控制饱和食盐电解液流量以获取最佳切削效率。起初该仪表运行正常,间断使用2个月后,感到流量显示值越来越小,直到流量信号接近为零。现场检查,发现绝缘层表面沉积一层黄锈,擦拭清洁后仪表运行正常。黄锈层是电解液中大量氧化铁沉积所致。 本实例属运行期故障,虽非多见故障,然而若黑色金属管道锈蚀严重,沉积锈层,也会有此短路效应。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。
链接:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=172444
[此贴子已经被作者于2008-12-19 10:37:26编辑过]
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/23 13:14:00
是磷酸的结构体发生变化,所以才会不同,同时检查安装位置和电缆的路径.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 21:12:00
接地可靠吗  我们这曾发生因接地不合适 造成流量显示不稳定!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/23 21:46:00
以下是引用woshigoutou在2008-12-23 21:12:00的发言:
什么叫接地不合适?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
