回帖:13个,阅读:4168 [上一页] [1] [2] [下一页]
1218
scs623
文章数:45
历史总积分:1218
发表于:2008/12/19 9:45:00
大家好,我厂有台风机,电机为55KW,电机空载时抖动厉害,测空载电流,三相不平衡。两相为70A左右,另一相空载电流只有60A左右。而另外一台同样的风机就正常。为啥电机抖动厉害?  三相电流为啥不平衡了。它们有联系吗?  该如何解决呢?  谢谢!!!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 10:03:00
1:三相电压不平衡;
2:电机有问题,(没绕好,绕组不对称)
[此贴子已经被作者于2008-12-19 10:17:38编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 10:09:00
一般电机的不平衡度超过15%就没法使用,看看你的风机说明书允许的不平衡度是多少
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/19 10:11:00
抖动的原因
1、轴承的问题
2、皮带轮的问题【有的话】
3、风机叶片有积尘,造成失衡
三相电压平衡吗?
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 10:12:00
另外一台风机正常说明你的电源电压应该是没问题的;
问题应该是出在电机身上,你主要检查一下,电机的接线是不是有一相没压紧;然后再测;
你也可以将电机线换换头看看是不是还是那一相的电流小,如果是,那就是你电机绕组有问题了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 10:19:00
要是一台正常的话最简单的方法是电源互换检查一下
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/19 10:41:00
绕组没问题的话,应该查查机械的原因或时负载的,电机的轴承有没有问题,好好查查
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
电机空载时抖动厉害还说什么,赶快检查呀
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/19 13:50:00
另一是和现在这个同时控制,如果不是你还查一下接触是否正常,其的楼上都说了
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/19 13:53:00
另外的一台正常,说明不是电压的问题,直接联系厂家换吧,9成以上是电机问题
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
93.6006
