三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2012 [上一页] [1] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2008/12/19 9:13:00
         x0       x1     y0
|         Y0   |
自锁回路十分不明白
如果X0通电,X1本来是常闭的,不就断电了吗?这样的话第一步最右边的Y0怎么可能有输出?
而且我对与X0并联的Y0十分不明白,为什么要这么做是怎么执行的?
按照PLC从左到右,从上到下的能流 流动顺序,Y0不可能有能流往上流然后到最右边的Y0的吧?
看了很多自锁的介绍,不太明白。请教各位前辈,谢谢了!
[此贴子已经被作者于2008-12-19 9:42:35编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 9:26:00
X1本来是常闭的,这个指的是触点,在X1没信号时,X1的常闭点是导通的,那么程序中的X0接通,第一个触点的X0的常开点也闭合了,这时第一个回路的两个触点都是通的,那么Y0就有输出了
当Y0通后,它的常开点Y0,也就改变状态了,这个点也就有信号了,只是下面的这个回路也通了,然后,即使上面的X0信号消失,上面的回路不成立,那下面的回路还是成立的,这样就自锁了
这个程序通常的接法是Y0的触点只是并联X0,你的把X1也包括进去了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2008/12/19 9:41:00
以下是引用fumz78在2008-12-19 9:26:00的发言:
我画的位置没画好
是不是刚开始X0接通的时候,X1还没来得及断开,然后Y0接通了,
后来X1在需要断开的时候按了一下断开,本来的X0也断开,这样Y0就断开了?
[此贴子已经被作者于2008-12-19 9:43:50编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 9:51:00
2楼的师傅已经回答的比较好了;
X1本来是常闭的,这个指的是触点,在X1没信号时,X1的常闭点是导通的;这个你一定要弄清楚;
那么程序中的X0接通,第一个触点的X0的常开点也闭合了,这时第一个回路的两个触点都是通的,那么Y0就有输出了;这个地方你一定要注意的就是是说的在X0闭合的那个扫描周期。
当Y0通后,它的常开点Y0,也就改变状态了,这个点也就有信号了,只是下面的这个回路也通了,然后,在X0断开后的的同一个周期内Y0继续成立,后面的周期也成立。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 9:52:00
你只按X0,那么X1是不会变化的,因为X1没接通,那么X1这个常闭点是闭合的,状态是不会改变的
要知道前面的那些都是触点,不是线圈,触点也有常开常闭的
你好像常开常闭点的使用还有些糊涂
   深圳       fumz78@163.com
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
这是个典型的起保停电路啊。X0,X1分别是常开、常闭自复位按钮,Y0是接触器或者继电器。按下X0常开按钮,Y0输出,并通过自身常开触点自保,按X1常闭按钮破坏自保停止Y0输出。
楼主如果不理解PLC的能流方式,你可以想象你自己上面画图是连接触点和线圈的都是电线,有电线连通,那就有电流流到。。。。你再琢磨琢磨吧。。
905
崔玉
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/12/19 9:53:00
顶楼的老师,说的很对,也容易懂,理解这个问题,从机械和软件两方面分析。
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2008/12/19 10:04:00
谢谢各位,有点明白了
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/19 10:08:00
这个论坛里前二天刚刚讨论过;
这是一个停止优先的启动电路;
X0为启动按钮,X1为停止按钮;
只要X1按下,就停止输出;
在X1没有按下时,按X0就会输出(X0松开后可以保持)
