变频器论坛
回帖:8个,阅读:12591次 [上一页] [1] [下一页]
1433
qweas66
文章数:67
历史总积分:1433
发表于:2008/12/18 23:22:00
变频柜ABB ACS800,拖动电机315KW,此前运行正常。现在运行中出现接地报警,报警代码2330,500V摇表检查没有接地故障,再次启动正常,运行几小时后再次出现2330故障,任然没有查出接地点,继续检查,检查内容:变频器输出线拆除,500V摇表,电缆相间及相对地绝缘电阻200兆欧,电机相间及相对地绝缘电阻200兆欧,双臂电桥测试三相电机直流电阻平衡,变频器不带电机中控驱动正常,任然没有查处接地点,现在变频器带电机再次运行正常,运行效果在观察中。请帮助分析出现这种现象的原因是什么,谢谢。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/19 0:18:00
逆变模块的接地故障并不总是表明实际的接地故障,有时可能是IGBT或NGDR出现故障。你仔细检查一下这两个部件!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 8:55:00
^_^你可以考虑换个控制板试试,如果不是控制板的问题,那就可以宣告你的模块有问题了,还可以看看模块的触发线等连线是不是可靠。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 9:26:00
高压大功率电机注意对地
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
999
dongyonglai
文章数:23
历史总积分:999
发表于:2008/12/19 17:12:00
如果外围没问题的话,可能是电流互感器的问题,要不你把故障屏蔽掉用吧.模块的可能性不大,我也有FS450R12KE3/AGDR-71C,二手的,有需要来电 董工13902272318
901
syq1st
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/2/4 16:56:16
我也遇到这个情况了
ACS800-104-390-3两台并联。也是报2330,模块放到其他柜体里运行就没事,电机该查的也都查了,没发现问题。郁闷,不知道你那里解决没有
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2009/2/5 10:44:07
电流互感器故障也可能会造成对地故障报警,我碰见过这样的案例。
905
cgzbc
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/2/9 22:32:48
这种故障在我厂使用中坏的最多是外围设备如电机.线路等;运行时抖动如何
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2017/9/27 17:10:56
在启动阶段电机堵转也报2330
769.112
