回帖:8个,阅读:1608 [上一页] [1] [下一页]
Pt100电阻测温故障
928
081108wa
文章数:0
历史总积分:928
发表于:2008/12/18 22:06:00
请问各位大侠,有哪些因素会影响pt100三线电阻测温的准确性;发电机  电阻测故障,当从发电机取下电阻在热水中试验,电阻正常;一旦装上发电机推力瓦,开机温度飚升56度;真是郁闷!!!!!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71888&Name=081108wa
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 22:57:00
受电磁影响和磁场影响
主要是前者,在电阻和导线上感应出了电压,虽然仪表输入端有消除干扰的电路,还是没能彻底消除,造成仪表错误指示
可以与地并联个电容试试【会有温度延迟,不过不要紧,原本温度变化就是很慢的】
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2008-12-18 22:58:16编辑过]
我只是看看,不说话!
图
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/19 7:01:00
楼主的现象我倒是第一次听说,向你学习了!
不过你 不妨用变送器试一下,是 不是同样有这方面的现象,要是能有改善你就更换一下吧,原来说不清楚的,我们又没专业的检测设备
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2008/12/19 11:13:00
明显是干扰,用的什么二次表?
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/19 11:25:00
我想问一下,你的温度是在发电机启动后还是没启动就是这样啊,如是启动后温度应该是正常的,如是没启动那就量一下阻值的变换。
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/19 14:09:00
会不会是性能不好了?可以换一个新的,或者是己知是好的,代换一下试试。
3020
s7200
文章数:286
历史总积分:3020
发表于:2008/12/19 23:53:00
用玻璃温度计比较同一点了吗?是否一样?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/21 21:16:00
使用大延的数显表 !
958
yuanye419
文章数:9
历史总积分:958
发表于:2009/1/4 12:46:00
光纤光栅在线测温,无干扰,测温精确快速
联系人:袁先生,13636520418   QQ:917516368
93.6006
