仪器仪表
回帖:2个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
1150
agoshawk
文章数:30
历史总积分:1150
发表于:2008/12/18 21:37:00
本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
  1 采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
  2 用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
  3 仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
  本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
  本安型仪表有ia、ib两种,请说明它们之间的区别。
  ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。
  ib等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。
在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
  ia型仪表适用于0区和1区,ib型仪表仅适用于1区。或者说,从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。
  什么是增安型(e型)仪表?
  正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
  什么是特殊型(s型)仪表?
  是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,或者是上述几种形式的组合,采用这种结构形式的防爆仪表称为特殊型仪表
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/12/19 10:12:00
不错!继续加油!
1150
agoshawk
文章数:30
历史总积分:1150
发表于:2008/12/20 19:52:00
谢谢,我会努力的
31.2002
