变频器论坛
回帖:11个,阅读:2859次 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
xyzCAD
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2008/12/18 21:09:00
请问变频器有变压功能吗?
现在电网电压为440V,60Hz,但电机的电压为(铭牌数据:380V,5-50Hz,50-100Hz),这样能用吗?电气工程师说用变频器将电网电压降至(380V,50Hz),这样能行吗?或者有什么隐患?
谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/18 22:03:00
太能用了!非变频器莫属了。
我是你的朋友
1033
zhangjun4373
文章数:3
历史总积分:1033
发表于:2008/12/18 22:16:00
这是变频器最简单的应用,注意根据负载特性选择变频器的型号和容量。
913
xyzCAD
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2008/12/18 22:19:00
以下是引用kdrjl在2008-12-18 22:03:00的发言:
太能用了!非变频器莫属了。
谢谢!我对这个不懂。是否应该将电机的电压选为440V,60Hz最好呢?变频器主要是改变频率调节电机的转速,使用变压功能后是否能发挥最佳性能?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/18 23:47:00
哦,变频器里要严格输入电机的铭牌数据,电压、电流、功率、功率因数、额定转速、以及你要应用到的转速范围,最高转速、还有,带不带测速反馈的编码器,等等
变频器的输入,3AC440V,60Hz是没有问题的,变频器的输出(对电机的输入),5-50;50-100Hz,也是没问题的。变频器的输入和变频器的输出他们中间存在直流母线,所以是无关联的。
[此贴子已经被作者于2008-12-18 23:47:57编辑过]
我是你的朋友
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 8:14:00
这些要求都是变频器最基本功能,在选购变频器的时候注意下参数,,在调试时根绝说明书设置相关参数就行了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 8:15:00
变频器的型号标牌上都有标明啊!
380-----480V   48----63Hz  啊
所以没问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 8:58:00
^_^没问题,你也可以设置一下最高输出电压的比例^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1099
为人民服务
文章数:56
历史总积分:1099
发表于:2008/12/19 11:19:00
本身设计的就是用变频器吧
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2008/12/19 11:43:00
设定成380V50Hz就行
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
343.7502
