回帖:12个,阅读:5948 [上一页] [1] [2] [下一页]
906
congxin1975
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2008/12/18 20:37:00
现在必须用两个行程开关(一个常开、一个常闭)和两个(三触点)继电器。组成一个液压断轧机的控制电路(要求:合上电源能自动上下运行)。输出点接两个液压电磁阀上(控制上下的)其它不用考虑。救急呀!!!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2008/12/18 21:32:00
开机后首先KA2吸合,执行“上”行,当碰到上限位SQ2时,KA1接通,断开KA2,则执行下行动作,直到碰到下限位。然后动作重复运行,
用心做事
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2008/12/18 21:35:00
用心做事
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2008/12/18 21:36:00
不好意思,发重了。
[此贴子已经被作者于2008-12-18 21:38:43编辑过]
用心做事
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/18 21:53:00
按下启动按钮,KA1吸合并自锁,假定向下运动,向下碰到QS1,KA2吸合同时常闭触点断开KA1的线圈,KA1释放,在这同一时间KA2自锁.向上碰到QS2,KA1吸合,同时断开KA2的线圈,并自锁,KA2释放.向下运动,整个过程就这样,如果还不明白,告诉我改天我给你画个图!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/19 10:58:00
怎么连个启动按钮也不加上,这样的动作太危险了
说说
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/19 11:41:00
这就是简单的自动往返电路图,在一些电工书上就有的,这是基础电路,好好看看稍微改动一下就可以,试试看
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/19 14:02:00
3楼的图有问题吧,继电器少用了就出麻烦了吧,你考虑停止启动了吗?举例在SQ1从off--on停止了怎么启动?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2008/12/19 21:57:00
以下是引用8752911在2008-12-19 14:02:00的发言:
只是为了说明一个实现方法而已。所以并不完整。^_^
启动与停止,控制液压泵即可。
[此贴子已经被作者于2008-12-19 21:58:15编辑过]
用心做事
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/19 22:38:00
3楼的图可以正常运行的,通电上行复位,下行,
妞妞鼠  只是发了个示意图,是好心好意,请勿计较
楼主可根据实际情况修改使用
我只是看看,不说话!
图
