回帖:7个,阅读:722 [上一页] [1] [下一页]
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2008/12/18 18:14:00
急要这样的变压器输入220V输出5V电流400A功率4KW.
还有一台输入220V输出0到220V可调功率同上面一样。各位知道哪有买的吗
联系电话13671801716.上海
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 18:22:00
这种没有买的,找变压器厂订做,我想你这是用来加热用的吧?低压大电流
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 19:09:00
可以找变压器厂定做
也可以用电焊机改,
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 19:10:00
一般变压器都是跟变压器厂订做的
加热用,是不是还要用到磁饱和调功的模块
说说
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 19:20:00
这种变压器可以达到1000A,二次绕组,就一匝,说是一匝其实就是一个大铜圈,一般水冷。
控制采用PID方式,在粉末治金行业多用。
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/18 20:37:00
还是找专业的厂家制作的好,自己改装的,不规范不说,最主要的是安全隐患,千万不能拿着身家性命开玩笑呀
伸张正义兮         浩然正气
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 8:18:00
首先更正一下楼主的说法,对于变压器不能用功率来表示容量
所以你说的4KW应该是4KVA才对
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/19 9:26:00
这类信息以后请到买卖场发布;
109.2007
