三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:899 [上一页] [1] [下一页]
MCGS的设备组态
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2008/12/18 17:41:00
在MCGS中,需要在屏幕上输入一个开关量,比如一个电机的启动按钮,那么这个启动信号在通道连接的时候,要接到PLC的那个量上呢,X?Y?M?X是只读的呀,Y和M需要先驱动线圈才能用它的触点呀.表情表情表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 19:12:00
一般是接到M上的,这是内部继电器,不需要外部接线的
M可以直接当触点来用的
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 19:32:00
你可以直接控制Y的输出,然后用Y外接控制电机启动的外围控制元件
用M的也可以控制,程序中用M再控制Y输出
总之要控制外围的东西,肯定要和输出Y联系上,只有Y才能和外部受控制的执行元件联系上
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42132
tigermu 版主
文章数:15244
年度积分:381
历史总积分:42132
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 20:44:00
用m好点,直接驱动y不建议。
清泉石上,明月松间。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2008/12/19 2:27:00
明白了,谢谢各位大侠。工控这些东西真麻烦,不过有大家的帮助,觉得还很有趣。哈哈
46.8003
