变频器论坛
回帖:12个,阅读:13947次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2008/12/18 17:22:00
机子无法启动,线路没问题,电机轴承易转动.是电容的问题么?有知道的及时+QQ582788734谢谢
本人先谢谢了,电工第一年,这个单相的学的不精
[此贴子已经被作者于2008-12-18 17:30:07编辑过]
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2008/12/18 17:46:00
其它确定没问题 换个电容试试 不过建议你把现象描述得清楚些
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 18:31:00
简单方式:按正常接上电源,用手转动一下转子,如果能启动,则说明电容故障,如果不转其它原因
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/18 19:41:00
封精了。为什么呀?嘻嘻,因为我想说得让楼上给说了。
交流单相电机,通电以后如果不启动,用手人为的帮他转一下,如果转起来了,OK,就是启动电容或电感的问题了。如果不转,那就是其他原因了,比如线断了、机械卡死了等等。
我是你的朋友
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2008/12/19 9:27:00
故障1有时候长时间启动,有时就不启动电容没考虑到,回来测测
谢谢各位的帮助,小弟感激涕零表情表情表情
1109
青争
文章数:38
历史总积分:1109
发表于:2008/12/20 0:10:00
电动机是否有离心开关启动,如有还应试检查离心开关是否正常,功率大一点的单相电动机一般有二个电容,小一点的是运转电容,大一点的是启动电容,如不能正常启动主要检查启动电容是否正常
1289
qdfdqxlb
文章数:70
历史总积分:1289
发表于:2008/12/21 19:15:00
匝间短路也可能不启动
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/22 21:50:00
很大可能是电容的问题,换一个同规格的电容试试。
rocky
1265
wzzworld
文章数:27
历史总积分:1265
发表于:2009/1/27 20:20:17
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2009/1/28 11:43:38
测量哈电路吧!
622.9254
