回帖:16个,阅读:17331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 11:11:00
#10楼
1、直接启动是额定电流的5-7倍
2、没有用过这种启动方式,故不敢胡说,你可以用卡表量下
期待楼主的数据
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2008/12/19 12:32:00
#11楼
因为现在电机还没到货,又要订发电机了,订发电机必须要知道启动电流的,急呀
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/19 13:56:00
#12楼
5-7In,建议降压启动,条件允许软启动
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2008/12/22 21:11:00
#13楼
新建电工技术交流群,欢迎大家加入       56164915
sdysfzs
611
yickyack
文章数:2
历史总积分:611
发表于:2015/4/9 9:43:02
#14楼
90kw的电机,串电阻降压启动,应该串联什么规格的三相对称电阻呢?好多公司电阻规格额定电流最大125A,那是不是要串联多个三相对称电阻呢?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/9 12:11:41
#15楼
直接启动时的启动电流是额定电流的5-7倍、为什么是5-7倍而不是一个具体的倍数?这是因为启动电流跟电机有关还跟负载有关、没有什么计算公式,只能通过经验判断。
这个5-7倍指的是定子的额定电流的5-7倍、与转子无关、也与绕线和鼠笼转子无关。当然这个倍数是指直接启动
为了减小这个倍数、才有了各种启动方式。像你的用的是转子串频敏电阻启动
[此贴子已经被作者于2015/4/9 12:17:17编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/4/9 15:36:58
#16楼
以下是引用lushannan在2008/12/19 9:59:00的发言:
感谢各位朋友的帮助!
但朋友们没理解我的意思,我要问题是:
1。我用的是90KW绕线转子的电动机,电机铭牌的电流参数有两个:额定电流179A,转子电流199A,启动电流是额定电流的倍数,还是额定电流和转子电流加起来的倍数?
2。我用的是频敏变阻器启动,启动电流是多少?绕线转子的电动机的启动电流是不是比鼠笼电机的启动电流要小?
1.都不是,启动电流和这2个电流没多大联系。
2.启动电流得实际测量,因为串了电阻。因为有串联电阻,可以肯定的是启动电流比鼠笼电机一定是小了(肯定没有5-7倍),但小了多少要看串的电阻多大了。
相当于说了,只能回答说是加大了启动转矩(前提是那串联的电阻合适),减小了启动电流(这个一定)。
