回帖:16个,阅读:17331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2008/12/18 16:22:00
90KW绕线式电动机,额定电流179A,转子电流199A,
请教:启动电流多少?启动电流是额定电流的倍数,还是额定电流和转子电流加起来的倍数?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/18 16:41:00
直接启动时启动电流为额定电流的5~7倍,90kW的电机最好用减压启动或软启动!
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/18 16:55:00
额定电流就是电机的总电流
启动电流要看启动方式来定,直接启动电流是额定电流的4-7倍,星三角启动是额定电流的3倍左右。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2008/12/18 17:48:00
楼上说的对  那么大功率的最好不直接起
1145
zhaolin22
文章数:76
历史总积分:1145
发表于:2008/12/18 18:30:00
7.5KW以上的马达最好不要直接启动,因为启动电流过大,又浪费电能又对接触器触点损害严重。特别又是11KW以上的更不能采取直接启动,90KW的马达启动电流高达1000多安培,如果经济允许,最好采用变频器启动,经济点的就是通过电抗器降压启动,把电压降为65%启动后经过4秒左右再升为全压工作。
赵林
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 19:07:00
绕线式转子电机启动特性  【转自刘志斌】
1、绕线式转子异步电机串电阻启动,当电阻大到足够数值时,启动电阻为电机最大转矩,电机一起动便进入稳定运行区,此时稳定运行区具有较软的机械特性;
2、绕线式转子异步电机串电阻启动,不是降压起动,而是改变电机机械特性曲线、改变转差率S的一种起动方式,起动转矩大,适应重载启动,常用在起重机这样的负载上;
3、当串联电阻增大时,临界转差率S增大,起动转矩增大;
4、当串联电阻足够大时,临界转差率S增大到1,起动转矩增大到最大转矩;
5、当串联电阻再继续增大时,起动转矩开始减小,当串联电阻再继续增大到无穷大时,起动转矩为零;
我只是看看,不说话!
图
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2008/12/18 20:33:00
启动时定子电流3-7倍的额定电流.
一般要用减压启动
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/18 20:50:00
如果要求不高的话,经济一点的就是串电阻启动!
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2008/12/19 9:59:00
感谢各位朋友的帮助!
但朋友们没理解我的意思,我要问题是:
1。我用的是90KW绕线转子的电动机,电机铭牌的电流参数有两个:额定电流179A,转子电流199A,启动电流是额定电流的倍数,还是额定电流和转子电流加起来的倍数?
2。我用的是频敏变阻器启动,启动电流是多少?绕线转子的电动机的启动电流是不是比鼠笼电机的启动电流要小?
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/19 10:59:00
应该时定子的额定电流的5-7倍,不过你用的是頻敏电阻启动,电流应该没那么大,你可以用卡表量一下
