三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1313 [上一页] [1] [下一页]
1069
lan047
文章数:33
历史总积分:1069
发表于:2008/12/18 15:46:00
各位大哥,
 我用一台FX1S的PLC同时控制2台步进电机,其中一台电机的转速慢转的圈数少.另一台电机的转速快,转的圈数多.
  由于一个程序中只能用到一条PLSR命令.故请问如果我一台电机的脉冲源接到Y000,另一台接到Y001,我要如何转换.
  或者有什么其它的办法,请高手帮忙.
[此贴子已经被作者于2008-12-18 15:47:56编辑过]
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 15:50:00
三菱的我没用过二轴,但FX1S的要用定位指令。DRVI和DRVA二个
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 15:54:00
可以同时让两个点进行定位的,不只是有脉冲指令,还有定位指令的
只不过仅仅是同时有输出,不能做到完全意义上的插补
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/18 16:21:00
呵呵;
对同一点只能用一次这个指令;
但Y0  Y1两个点都可以用;
只是各走各的,就是楼上说的没有插补功能的;
1126
zhongwudadi
文章数:35
历史总积分:1126
发表于:2008/12/18 17:20:00
太深奥了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 19:18:00
PLSR可以用两次的,分别指定两个轴,你试一下,程序是不会出错的
说说
1097
ukqom
文章数:24
历史总积分:1097
发表于:2008/12/18 21:09:00
加一个FX2N-20GM可以做到
1097
ukqom
文章数:24
历史总积分:1097
发表于:2008/12/18 21:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
