传感器论坛
回帖:1个,阅读:901次 [上一页] [1] [下一页]
关于压力校验
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/12/18 14:19:00
更多:http://www.mc-saic.com/
压力表校验过程中的注意事项:
1. 接入的标准仪表和被校仪表内应无油质及腐蚀性物质以及其它杂质,否则将影响仪器正常工作。
2. 在卸下压力表时,系统必须处于零压状态。
3. 转换真空或压力时,系统必须处于零压状态。
常见故障及处理方法
1、打不上压,手压泵有空压的感觉
原因:1)换向阀换向不到位,产生漏气现象
2)正压单向阀或负压单向阀运动之后没有复位,造成空压现象。
处理方法:换向阀一定要换向到位。
2、调压泵加不上压
处理方法:检查调压泵内密封圈是否损坏。
3、没有压力或一边没有压力输出
处理方法:检查输出端口是否堵住。
4、负压达不到标准
处理方法:应根据当地实际大气压判断仪器是否正常
715
starwar
文章数:-7
历史总积分:715
发表于:2012/12/18 15:06:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
