回帖:22个,阅读:3615 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于零线和地线?
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/18 19:41:00
#10楼
零线和地线是两个不同的概念,一定要区分开,不能混的,容易出危险的,零线是中性线,是工作线,地线是保护线
1145
zhaolin22
文章数:76
历史总积分:1145
发表于:2008/12/18 19:48:00
#11楼
以上高手们说的都对。还有一种情况可能因为接地不良(太浅、太干燥),电压很低,开始有电慢慢电压降低直到微弱,这是我13岁时没学电时用的方法得出的体会,如有不妥别见笑,你可以把埋2.5米深潮湿的地方,土中加盐更佳,但这些只能带几十瓦的灯泡,大功率的用不了,这种方法还可以让电度表不转动,但如果你电源端装有漏电开关,是会跳闸保护的。A相接点没电,是因为用电器与大地形成通路当然测不出。
赵林
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/18 20:33:00
#12楼
现在国家大部分地区都是三相五线制了,一零一地,三根火线,漏电保护跳闸,现在的安全措施没有最好,只有更好呀
伸张正义兮         浩然正气
907
zhaoqv_jn
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2008/12/18 20:35:00
#13楼
11的方法不妨试试
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/18 21:38:00
#14楼
禁止一火一地是为了防止危险,但是还是能用的,楼主的意思是为什么没电了?
我想是接地线电阻太大了吧或与大地接触不好吧。所没成构在回路
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1165
644172665
文章数:43
历史总积分:1165
发表于:2008/12/18 22:04:00
#15楼
向11楼学习,是机械表能用的.
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 10:01:00
#16楼
这样接虽然能用,但是很危险
再就是会引起上端漏电保护装置的动作。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/19 10:50:00
#17楼
歪楼了,楼主接线问题应该纠正,但他主要是问原先错误接线后先有电而后就没电了。
应该是接地电阻太大了吧。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
902
yisn2004
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/19 10:56:00
#18楼
零线与火线
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2008/12/19 19:52:00
#19楼
楼主的情况可能是:上一级装有漏电检测装置,【自动检测,无漏电、接地故障后自动合闸】
这是对的,而且一火一地是涉嫌偷电的,犯法!!!!!!
124.8008
