回帖:22个,阅读:3615 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于零线和地线?
1029
buxing19
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2008/12/18 14:12:00
昨天,因为要接电去一个帐篷,用于照明,我在A相和地线之间接上了
开始能用,但是过了一段时间不知道什么原因没电了
然后用电笔去试,A相出来的地方就没电了  断开与A相连接点再试又有电
没有查出原因
后来把接地线的换到零线 一切都正常了
因为新手,没有想明白为什么
按说,只是照明接火与地之间可以用,我以前这么做过几次
刚开始接好后也可以用的
但是为什么突然没有了,
线路没动,只是换到零线又都正常了?
迷惑中.....希望高人指点迷津,万分感激!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 14:20:00
你说的这种接在火于地之间可以用那是在以前,原理上也是可以的。但是,现在电网改造后,基本上都增加了漏电保护和零序电流保护所以现在这样接就不管了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 14:25:00
你测A相没有电了,是因为哪个用电器短路了,A相与大地连上了,所以断开后,就又有电了
正确的接法是接零线上的
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/18 14:41:00
现在禁止采用这种方法,非常危险不说,如果接了漏电保护器一合上开关就会跳闸
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 15:01:00
这种用法很老了,不提倡使用!
必须和中性线构成220V单相电源使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 16:15:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-18 14:25:00的发言:
正确的接法是接零线上的
怕嫩了,如果短路的话不是跳闸就是烧断,烧毁,还有这一说?!表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 16:56:00
谁教你这样做的?先打老师一顿板子。电工学里面明令禁止一火一地。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1126
zhongwudadi
文章数:35
历史总积分:1126
发表于:2008/12/18 17:18:00
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2008/12/18 17:55:00
之前当过2年电工 个人觉得2楼说的对
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 19:18:00
不能采用一火一地供电!
楼主的情况可能是:上一级装有漏电检测装置,【自动检测,无漏电、接地故障后自动合闸】
我只是看看,不说话!
图
109.2007
