回帖:20个,阅读:7317 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/18 13:57:00
上午接了个朋友的电话,问了我个问题说是他们老板问他的,他自己没有作过,问问我做过没有?就是一个单相电机是用热继电保护怎么做?
     记得三相电机长时工作时要有热继电器保护啊,今天突然来个单相电机的热保护的问题,我给的答案是可以,也用三相热继电器做保护,接线时做个平衡接线!
     大家遇到过这样的问题吗?以前单相电机只是选个合适的熔断就行了,真没作过这样的!!!!!!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 14:25:00
楼主,你这个是平衡接线是怎么做的呀。不明白,能讲讲吧。
一般情况下,俺也是加个熔断器就完事了,还真没什么好的办法进行热保护。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 14:33:00
不需要做平衡的,直接空一个脚不接线就可以了
有时三相电机也可以接两根线的热继电保护器的,有卖这样的
说说
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/18 14:59:00
楼上的,热继电器的三相热平衡怎么办?不能空着
如果用两相热继电器的可以
1136
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1136
发表于:2008/12/18 15:06:00
选用空开就可以了!
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 15:18:00
3楼、4楼的朋友
还有卖两相的热继电器呀,没见过,你给个型号,最好是正泰或德力西的,俺去问问。
3楼的朋友,三相的那种接法可以空着吗??
顺便问一下,还有卖单相的热继电器吗??
[此贴子已经被作者于2008-12-18 15:19:54编辑过]
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/18 15:24:00
两相的那种我在老车床上看到过具体型号不清楚了,独立安装的那种
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/18 16:32:00
单相单机的热保护用熔断器就行了!
优秀是一种习惯!
1108
colt
文章数:84
历史总积分:1108
发表于:2008/12/18 18:00:00
弄个保险丝 呵呵
15518
fvzv
文章数:223
年度积分:623
历史总积分:15518
发表于:2008/12/18 19:04:00
两相的是老产品了,只有老设备上有
