回帖:15个,阅读:17222 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 13:43:00
大家都知道,流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,
当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管)
     可是原因大家都清楚吗?
继电器并联二极管电路利用二极管的反相击穿能力,用来稳定线圈电压
        为了保护晶体管等驱动元器件,晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件.
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 13:52:00
^_^不错,学习了。楼主问你个问题,并上 RC 的那种是为什么呀??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 15:05:00
并联?
电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用
1158
colt
文章数:84
历史总积分:1158
发表于:2008/12/18 18:03:00
学习了  楼上说的很明白  功底扎实 哈哈
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/18 19:00:00
以下是引用zlx12345在2008-12-18 15:05:00的发言:
并联?
  个人觉得,应该理解成吸收比较妥当!
       键盘时常跟不上思路......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 19:20:00
继电器的两端接二极管或是阻容
都是吸收保护电路的一种,常见,没有的极少
我只是看看,不说话!
图
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/18 21:00:00
二级管应该是反相并联的吧,如果错了,那就等着后悔噢!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/18 23:13:00
并RC的就是吸收可以并在线圈上也可以并在触头上,用于交流电路,续流二极管是续流,用于直流电路反向并与线圈上
大家一起学习
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 9:58:00
大型的接触器都内置吸收电路,小型的需要在线圈上并联的
理解为吸收浪涌更为合理
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 10:29:00
楼上说的就是我们常用的RC阻容吸收防浪涌
