回帖:6个,阅读:2415次 [上一页] [1] [下一页]
897
hisense78
文章数:1
历史总积分:897
发表于:2008/12/18 12:06:00
现象:使用OMRON的plc。用kepware做opcserver.打开kepware,点击quick client后Quality显示good但Value数据开关量只显示1.(外部接线没有)。
请问:没有外接线是不是开关量显示应为0?
         短接外接线Value是不是应该变化(由0变1)?
         若不变化是哪部分可能出现问题?
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/12/18 13:05:00
你所以监视的地址是什么?它显示的是该地址的值,如果该内存地址发生变化了但OPC上还没有变化那么请检查通信是否正常?是不是选择了模拟?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 13:10:00
如果正常的话,是像你说的那样的
如果不变化,而且显示的是1,你要确认好外部的接线。还有可能就是你选择的是模拟服务器,和外部没有关系的
说说
911
tulip1031
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2008/12/18 14:20:00
请问何为模拟服务器?怎样看是选择了模拟服务器?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 14:51:00
看一下下面的两张图
说说
911
tulip1031
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2008/12/18 15:01:00
我的device driver是omron  host link正确吗?这个不是模拟服务器吧?
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/12/19 14:32:00
如果你用的是232PC与PLC连接那么就选host link.你楼上的那位朋友的最后一张图显示的就是模拟了
