发表于:2004/6/26 20:39:00
在2004-6-26 17:07:00,mole1979 給您發送的消息!
關於XPLite and 2000lite Professional與WIN OS
2000Lite的完整商業名稱應該為XPLite and 2000lite Professional Vxx GOLD。這表示他是一套運作於NT系統下的反安裝軟體(包含XP)。前一版為XPLite and 2000lite Professional V1.0 GOLD。
您可在http://www.gpp-w.com/xplite.rar 下載XPLite and 2000lite Professional V1.0 GOLD 版本以及下載XPLite and 2000liteProfessional V1.2 GOLD 版本,壓縮檔案中已經包含兩版本.。當然;已含特別訊息!
在標準的2K,將WINWDOS不需使用的程序加以反安裝的程序是可行的!
某些微軟補釘,例如修正硬碟轉不停的修正你是必須去補他的.這意味著…你必須重新安裝2K並選擇性的將系統補丁補上。安裝過程裡;不要選擇自動安裝,您可選擇手動安裝您的系統.不需的網路元件或是系統工具可以排除;安裝完成之後再使用XPLite and 2000liteProfessional V1.2 GOLD處裡您的系統.
頑固以及安全的2K系統在您完成反安裝之後,並不會因此放過自行修補的機會!他會一直提示您放入2K安裝片。
這表示2K的安全性原則正在執行它的工作.使用超級魔法兔子解除系統保護功能之後再執行XPLite and 2000liteProfessional V1.2 GOLD會是最好以及最方便的做法。系統的錯誤紀錄與安裝日誌….一些會增加系統垃圾的系統功也請關閉。
檔案總管事實上是使用Internet Explorer的基底程。原始安裝為Internet Explorer 4.0
您若認為累贅..移除他,另外安裝小型檔案管理程式;將會物超所值.
可以有效的將2K減至400MB以下。
ROM-DOS 說明手冊包含在xplite.rar之內您參考一下.指令集相容MS系統。
您可以在http://www.evoc.com/ia/ARK-24188AD.htm 參考研祥的支援ROMDOS的模組。業界許多元件都將ROMDOS內建為他的系統泓格也是一樣的.
本站廠商論壇研祥目前在線,您可前往請教.
您或許不清楚MS-DOS目前版本為7.10,他是支援NTFS的!支援長檔名、視覺化選單.
MS-DOS 7.10應該是你最佳選擇.
老大,最近需要使用工控機,不想用硬盤,用2000lite瘦身,2000還剩下300m,聽說lite1.2可以減少到200m.您有沒有試過?
如果還是不能減少,只能考慮nt4.0了(聽說可以裁剪到幾十m),98實在不想用.
還要請教一個問題,ROMDOS和MS-DOS有區別嗎?曾經考慮過用DOS,但是程式介面有難度,因為我希望256色或以上.
好!我來回答你的問題!如果還是不能減少,只能考慮nt4.0了(聽說可以裁剪到幾十m),98實在不想用.
可以有效的將2K減至400MB以下。
[此贴子已经被作者于2004-6-26 20:41:57编辑过]
龇牙裂嘴 予取予求
尔当思量 贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
要资料找你的供货商!
尔当思量 贡献多少
要资料找你的供货商!
