变频器论坛
回帖:27个,阅读:6393次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
927
yaa1337
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/18 23:35:00
#20楼
在確認一下你所設定的參數
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/19 11:12:00
#21楼
参数问题不大,也许是变频器配置问题!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2009/2/11 10:17:42
#22楼
现在我开始怀疑现场周边是否存在极大干扰源的问题了,请楼主注意一下吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/11 23:12:50
#23楼
^_^,大马拉小车,对于V/F控制是绝对没问题的。关键是给定值,请楼主试一下,将变频器的给定值,在合闸以后,直接给100%,电机还不转,那就存在应用的问题了。还有什么地方搞错了不成。
我用5.5kW的变频器拖150W的电机,运行是正常的。
我是你的朋友
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/12 10:31:15
#24楼
楼主的问题现在解决没有,怎么解决的?说出来大家一起学习学习!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/12 10:31:16
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2009/2/12 22:06:14
#26楼
这种情况下,只能用VF的,转矩提升要设成手动的,(好多变频默认是自动的)并且要逐渐提高,如果还不行,就是这种电机的固有参数不适合做变频调速,我们厂的研发人员告诉我说,小功率变频器的转矩提升都很高,不是所有的小功率电机都能用较大功率的变频器拖动。------都说VF控制简单,但实际情况是,变频器也需要做相应运算,而有的变频器运算时需要自动变识电机参数,只是这种变识不是通过运行前辨识,而是实时的。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/13 7:58:17
#27楼
^_^,楼上说得好,小电机的启动需要提高起动转矩的设定。
我是你的朋友
124.9999
