变频器论坛
回帖:27个,阅读:6393次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/18 9:52:00
#10楼
这个问题我也想知道答案。期待有人解答。
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/18 9:57:00
#11楼
你的具体情况不是很了解,不过我可以肯定的是力矩达不到造成的。你可以用V/F控制,并且把它的比例放大,提高力矩试试!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/18 10:58:00
#12楼
我已经把力矩调到变频器里的最大值了,还是没用,我也知道是变频器输出的力矩不够但为什么到了0.9A就上不去了。
大家一起学习
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 11:15:00
#13楼
楼主应该尽量的表述清楚些,手头的变频的牌子,型号,对应的功率大小,目前在实验的变频器是哪一个,参数大致设置如何。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 12:35:00
#14楼
楼主:
   你是不是用的是矢量的变频器实验的,让变频器自学习了吗?你把自学习的参数报一下看看;还有就是用VF的变频器试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/12/18 14:50:00
#15楼
不知道你有没有把变频器的电机参数也该了
要是改了的话有可能是执行了过流降频
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/18 16:42:00
#16楼
这完全是参数设置的问题,"大马拉小车"不是马乱跑,就是小车翻身.因为出厂设置都是按照同功率的情况设定的.并不适合相差太大的电机.
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/18 16:47:00
#17楼
楼主可以把参数表贴上来,大家帮你参谋参谋.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 16:54:00
#18楼
以下是引用doorcontrol在2008-12-18 16:42:00的发言:
吼吼,楼上的另辟蹊径,说得有道理啊,一直忽略出厂设置地,变频器出厂设置是对于相应容量的大致经验参数值,如果所带电机容量不大的情况下,未必控制精度高,但可以控制,此处相差迥异,嘿嘿,也许就不可以了,想到手册上的一句话有些意思了。表情
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/18 20:04:00
#19楼
我首先要说的是我厂里的变频器没有一台是用矢量控制的,今天我又试了两台,一台是普传PI7100 2.2KW,F07设的是 10 , F08 分别设了20、30、40都不行,电流到了0.9就上不去了,还有一台三菱E700 1.5KW,pr0要设的28以上,并且在10HZ以下也不行电机有电流声音但变频器上显示的电流为0,10HZ以上可以动电流显示在0.6A。
以上两台其它参数全是默认出厂的参数。
[此贴子已经被作者于2008-12-18 20:06:42编辑过]
大家一起学习
390.6158
