回帖:8个,阅读:1258 [上一页] [1] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/17 19:41:00
http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif" alt='图' onload="img_onload(this,{t:1})" />
电动自行车维修速成(第四章蓄电池).part1.rar
电动自行车维修速成(第四章蓄电池).part2.rar
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71720&Name=xinjihua
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 19:59:00
谢谢老信老师或大哥,我 是骑电动车的,下载下来学习一下呵呵!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/12/17 20:09:00
资料贴呀,谢谢信老师。
新手报道,受教必顶!
图
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/17 21:35:00
好 谢谢 怎么检查蓄电池的好坏啊·
1107
yanghx
文章数:38
历史总积分:1107
发表于:2008/12/17 23:54:00
蓄电池的老化可分为2类,一种是由于极板长时间浸在电解液中,极板(铅上涂一层活性物质)与电解液中的硫酸发生化学反应,生成一种叫硫酸铅晶体的物质(不溶与水)覆盖在极板上.从而影响了极板与电解液的接触面积,所以会感觉电池的容量变小了
另一种是由于充放电方法不正确,或是大电流充电,会导致极板上的活性物质脱落,从而影响电池的容量
一般来说前一种有修复的意义,比较简单.后一种也不是说没有修复的意义,只是修复太麻烦,除非你有一套设备
不知道我说的对不对,还请信老师和朋友们指教
1107
yanghx
文章数:38
历史总积分:1107
发表于:2008/12/18 0:06:00
有一种方法可以自己动手修复的,在下献丑了在这里说一下:
这种方法是针对极板被硫酸铅晶体覆盖的电池,首先我们把电池里的电解液抽掉,加蒸馏水,静置24小时,抽掉.然后用硫酸镁,硫酸钠和蒸馏水配成电解液加到电池里,高电压充电12小时,抽掉.最后加入符合你电池的电解液就可以了
首先说明一下,电池容量是不可能100%修复的,最多只能修复80%
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/18 8:37:00
我想问一下,我的电车电瓶是新换的不久,可是充电一晚上第二天只骑了有10里地,就用一个只是灯不亮了,是不是线路有漏电的啊
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/18 12:53:00
以下是引用ljd007241在2008-12-18 8:37:00的发言:
头1次看似充满电了,实际是虚电,充放几次就好了表情
我只是看看,不说话!
图
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2008/12/18 23:00:00
谢谢啊,信大哥感谢你的无私奉献
sdysfzs
93.6006
