机电一体化
回帖:29个,阅读:11006次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/17 15:03:00
过载热继电器的保护触点即可以接在PLC的输入口,也可以接在PLC的输出口电路中;主要是依据使用保护触点的信号来起何作用,即保护触点动作后是仅切断执行电路,还是即切断执行电路,而且还要发出相关信息等。做为保护电机的接点最好接在PLC输出控制端上.做为信号采集时接在输入上。还有一点在此提醒:就是在用PLC控制线路中,按钮的常开或常闭触点都可以用来作停止控制,但请大家不要用常开触点,一定要用常闭触点.因为用常开触点作停止,甚至急停用,一旦连线断了,后果很危险!!!!!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 15:23:00
有一定的道理,但是实际也不像楼主所说的那样。
系统中一定会有好多别的保护的!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/17 15:49:00
对于急停按钮,我也建议接闭,但是理解上并不是和楼主一样,我并不怕断线,而是接常闭点,关闭速度要快一些,我也有万一的说法,就是万一触接触不良,对于常开点来说,这是非常要命的事了。急停开关的使用频率又低,很容易有油雾在上面的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 15:50:00
现在国际上流行的做法是所有信号都用常闭点不用常开点
所以要看你用热继电器的什么点了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2008/12/17 16:14:00
呵呵;用常闭点急停主要是速度快;
常闭点只要按下触点就断开,没有行程;
而常开点要有一个行程,按下后到触点接通是需要时间的;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 16:28:00
补充下
传输信号时可以检测传输线的好坏(如果有断线时常闭点的信号中断可以做故障处理,检查线路)
我做一个国外的项目和老外技术接口时老外提出的问题
也就是传输线安全的问题
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/17 16:29:00
一般都用掉的,控制回路里面用no,输入plc用常开
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 16:33:00
以前还真没考虑到急停接常闭点是为了时间
一个急停里面还是有不少知识点
再如急停的复位要旋转后才能实现,也是为了不被轻易复位,防止误操作
以前做小机器时,有时为了节省个输入点,曾经做过急停不接入控制器,直接断开电源开关
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/17 17:16:00
如果是气动控制,急停也没有用,很多时候我会把急停当回点使用的,为了节省成本,往往我会做成一个开关多用途。比如急停就可以这样做:按下去是急停,长时间按着不松就成了回原点了。这样可以节约一个点。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 17:23:00
急停是按下去了不会自动复位的,每次按下去都相当与按住不松手了
那不是每次按下急停都要回次原点了
   深圳       fumz78@163.com
