西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1431次 [上一页] [1] [下一页]
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/12/17 13:47:00
从昨天检查到今天了,原来以为是累加器溢出错误导致,结果是由于一个模拟量采集计算子程序的问题,但是我检查了N遍所有的变量,都没有跟其他的子程序有干涉。。我还打电话到西门子技术支持,想让他们帮忙看下此模拟量采集计算子程序,人家说超出服务范围,哎,也难为人家了。我以前有个TD400C的问题,有个MM工程师让我把程序通过信箱寄过去,还帮我检查,,现在不行了。。
问题在于SBR4新风温度采集这里,,只要AIW10采集到6349以下,计算出来的AC0低于“-1”以后,CPU直接致命错误亮红灯,把AIW10强制到6349及以上,,程序正常。。这个子程序的变量没有跟其他子程序的变量有冲突,,各位大侠,工程师给瞅瞅,究竟是由于什么冲突造成的。。先谢了。。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2008-12-17 14:38:20编辑过]
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/12/17 14:38:00
有新发现了。。。
SBR4新风温度采集子程序里,所有的AC0改成AC1,AC2,AC3,或者用临时变量代替。。程序就好了。。难道西门子200中的AC0用量还有限制???
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 15:35:00
是什么原因造成你的现象我也说不明白,不过建议你这样做一下,你是用的电流信号吧,4MA时你收到的不是6400,说明输入小于4MA呀,你把传感器调一下零不就好了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/12/18 17:23:00
以下是引用lwcccf在2008-12-17 15:35:00的发言:
对于你的热心表示感谢。。
这个程序跟传感器输入没有关系。。像我上面说的,同样是累加器,用AC0就致命错误,换成AC1-AC3或者用局部变量,又或者就用AC0不换其他,同时把模拟量输入强制到6348以上。程序就OK了。。我模拟量采集子程序有5个,总共4-20MA的信号6路,同样的编程方式,其他的都好着呢,为什么单纯就这一个出现问题?
[此贴子已经被作者于2008-12-18 17:24:23编辑过]
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/12/18 17:26:00
另外说一下,,我所有的传感器都没有接,采集进来的通道值全是0。
1003
mfknuyygyy
文章数:22
历史总积分:1003
发表于:2009/1/7 22:51:04
人才!服了YOU
长沙市西门子数控系统芯片级维修服务商
78.122
