变频器论坛
回帖:17个,阅读:2701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
客户说变频漏电
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2008/12/17 12:39:00
客户是做印刷机械的,说变频如果不接地线的话有漏电现象,而且电压很高,击人.可是用外用表也测不出来,而且变频装到其它机器上就没事.还有如果不接地的话也很容易使机器产生误动作,说明一点此机器上有一部分控制系统是用单片机做的,请各位大侠帮小弟我分析下是什么原因?
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/17 13:13:00
有点不知所以了,电压高到可以击人了怎么可能用万用表测不出呢?就一般情况测的时候也会有30~50V的电压啊!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/17 13:19:00
变频器就接地呀!我记得对于印刷的更要注意接地,在印刷的时候可能产生静电,
那就给变频器接地了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 13:27:00
楼主的变频器都用什么牌子的啊?
变频器的故障都让你赶上了,都能有第一手材料啊?实在是羡慕你啊!
这种情况主要是变频器输出线缆的感应电,如果你的配电柜没有良好接地的话,变频器的接地端子上就不要安装接地线了
感应电最高的有的能达到110V
首先确定你的设备没有良好接地
还有你的单片机的供电电源没有隔离装置导致电源杂波太严重影响单片机
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/17 13:32:00
如果把变频器输出到电机的电缆换成铠装电缆应该就没问题。至于为什么,我也讲不清楚应该是谐波的问题。遇到过2次这样的情况了。^_^如果不管那就是设备有漏电的地方。该好好接地的地方还是要好好接地的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/17 14:46:00
干扰厉害的地方和容易受干扰的地方
变频器要接地线,输出接电抗器,输入接滤波器,输出电缆用屏蔽线
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 15:54:00
注意提醒下
如果接地不良的情况下
变频器最好别做接地
否则故障会更多
一定要在接地良好的情况下给变频器接地
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/17 16:00:00
用变频器后电机的漏电情况是会比较大,所以最好接地;
至于对单片机等控制设备的干扰,要看具体情况,可能要加滤波器、电抗器等;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 16:17:00
加滤波器如果接地没作好的话干扰会更严重尤其是单片机做控制的
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/17 18:38:00
外壳带高频高压是变频器的“特色”,所以说明书上都要求“可靠接地”(不接地厂方不负任何责任)。
变频器是高频干扰源,单片机、甚至是PLC都不能与变频器共装一个电器箱。至少单片机部分必须用铜皮(防电场干扰)、铁皮(防磁场干扰)等屏蔽起来。还特别要注意动力线、控制线、信号线都要分开排列,不可同穿一管。
203.0703
