回帖:0个,阅读:647 [上一页] [1] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/17 10:35:00
很多移动插座没有防电涌、过电压功能,可以自己加装:
取260---280V的压敏电阻数支并联在插座内部,连接要可靠,
当电压意外升高,达到压敏电阻的导通阀值,压敏电阻导通---造成短路---引起上一级开关跳闸或是保险熔断,保护了插座上的电气设备【最好是在压敏电阻前面装一个熔断器】
在用户总电源出线加装氧化锌避雷器【0.23KV级】,就是从电容盘内拆下来的那种,有防雷击,防过电压,防电涌的功能,
压敏电阻简介
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损坏
表情表情
表情
[此贴子已经被作者于2008-12-17 19:22:14编辑过]
我只是看看,不说话!
图
31.2002
