西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1058次 [上一页] [1] [下一页]
899
hbclhb
文章数:2
历史总积分:899
发表于:2008/12/16 22:10:00
我们单位牵引变电所采用的是西门子的设备,运用8年来,效果很好,可是最近1个月来出现了麻烦事,变电所当地控制主机系统每到半夜12点后,系统频繁初始化,一直到凌晨4点半左右,故障消失,设备恢复正常,刚开始,我们以为是plc程序中病毒捣鬼,把程序重写了,没有处理好;硬件更换了,还是有问题;电磁场干扰,不存在;电流过大影响,不是;什么问题呢?请各为高手前辈指点。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 22:17:00
这还是规律的时间发生
系统频繁初始化是什么具体现象?
plc的具体型号是什么呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 8:34:00
搞不明白,建议找一下给你做设备的厂家或直接咨询西门子!!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/12/17 8:43:00
有可能是电源电压的问题;加个稳压电源给PLC供电试试;
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2008/12/17 8:48:00
难道可以相信男人的嘴?难道世上有鬼?
楼上说的电源要查查.
是不是某些元件的温度特性有问题?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
^_^按点频繁初始化呀,^_^你可以看看你那个时间段有没有其它设备启动停止或在运行,是不是对你的主机进行干扰的。由电源串入干扰的可能性比较大。以前运行正常,看看最近是不是有新上的设备呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1124.9071
