回帖:10个,阅读:1921 [上一页] [1] [2] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/16 18:42:00
今天没有事,有两个坏电风扇我把他组装了一下,就是把一个电风扇的头换到另一个电风扇上边,都是三档调速的落地扇很普通的单相电机,确出现了三档正转二档和一档反转的现象,三档是最慢档,怎么倒线头都不行,请高手指点一下迷津,谢谢大家表情
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 19:59:00
可能你还是没倒对吧,建议在网上找一下说明书或电路图吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/16 20:07:00
是不是开关接错了!造成公共线错了啊!正反转的线和公共线的阻值应该一样!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/16 20:41:00
这种情况就是接错线了,建议先画个草图,再按图接线,也就是说先要保证理论上是对的。
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 21:00:00
一般是接错线了,要不不会出现这样的问题
或是公共线错了,或是电容线错了
我只是看看,不说话!
图
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2008/12/16 21:22:00
一般是接错线了,要不不会出现这样的问题
或是公共线错了,或是电容线错了
sdysfzs
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 10:12:00
档位抽头的线有错
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1038
0402010322
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2008/12/17 10:27:00
同意上面各位的说法!认真再弄一次!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/17 10:51:00
呵呵;肯定是线接错的原因;
我们以前有做换气扇的,就是正转有二档,还有一个反转的,你肯定是接成这种了;
1015
yaofeng.he
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/12/17 22:19:00
知道单相电机正反转的接法吗?
  这个很关键,你可以铁先了解是怎么接正反转的,是启动绕组与运行绕组接反了。
“意志坚薄弱用眼泪洗眼睛 意志坚强用汉水学手艺”
109.2007
