电脑编程
回帖:6个,阅读:3189次 [上一页] [1] [下一页]
1085
sdzbair
文章数:15
历史总积分:1085
发表于:2008/12/16 11:25:00
那位大师知道怎么把采集来的模拟量累计?程序怎么写?三菱的。谢谢
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2008/12/16 15:31:00
呵呵;首先要把你用的PLC型号及AD模块的型号讲清;
模拟量累计是什么意思?要把采集的模拟量累加?
采样周期呢?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 15:50:00
基本原理是设定一个采样周期,就是一定的时间,在这个时间里的脉冲个数是多少,然后相加。具体根据你的PLC的型号而定。
另外说明一下,你是不是要做流量的累计,这样的话,流量计要选脉冲输出的,这样才可以做累计,模拟量的好像做不了累计啊
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 22:22:00
要做到累计并不难,就是一个周期条件触发一个加法
一个地址存储和初始值为0,
再用这个和的地址和采样的值相加再存放到和的地址中去
直接计算模拟量累计不知道是用在什么场合的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1085
sdzbair
文章数:15
历史总积分:1085
发表于:2008/12/23 11:37:00
感谢大家!我已经做好了。
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/2/4 14:05:59
没听说过累加模拟量,就知道采样周期与记录。
991
yangxinyh
文章数:30
历史总积分:991
发表于:2009/2/24 10:37:37
怎么没有人说的清楚点。
78.0859
