回帖:12个,阅读:3248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/16 9:27:00
因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。
电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。
那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理
表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 9:35:00
无功补偿的原理
   电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 10:12:00
两位把电容补偿的原理说的太清楚了,附带还把电路原理也说明白了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
953
349597855
文章数:22
历史总积分:953
发表于:2008/12/16 18:19:00
能否降低有功电流,每提高一个百分点的功率因数能降低多少有功功率
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/16 19:51:00
听说电力系统对企业用电的功率因数有限制的,具体是不能小于多少啊?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/16 20:34:00
以下是引用一叶知秋在2008-12-16 19:51:00的发言:
   不能小于0.9.
       键盘时常跟不上思路......
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/12/16 22:27:00
有功电流是降不了的,但无功补偿能降低线路总电流,也就是无功电流和有功电流的矢量和。就是因为无功电流减小的缘故啊。
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/18 21:10:00
受教了,以前只知道是电容补偿无功,具体是怎么上的实在是不明白,楼主说的太形象了
伸张正义兮         浩然正气
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/7 20:44:02
通俗讲:感性负载电流滞后电压90度,容性负载电流超前电压90度,阻性负载电流电压同相位,此时功率因数为1.而工厂负载大多为感性负载电流滞后电压,这就是并联电容器能提高功率因数的原理。
884
导热油炉
文章数:0
历史总积分:884
发表于:2009/2/13 14:12:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1749.3751
