机电一体化
回帖:4个,阅读:3007次 [上一页] [1] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 8:58:00
在非标行业里,报价的方式,利润的多少与每个公司订制的都不一样,但是基本上都要做一个成本分析表,如果没有这个表,你就不知道到底这个零件要多少钱,就是一本糊涂账。
1.机械零件表的重要性
当一台机器的设计方案出来以后,当然设计方案只是一个大概的框架,不可能精确到一个小零件。但是做设计方案的必须也要想到这些零件的加工难度,加工精度等级。因为每一台机都有几个精密位的。这个地方也就是本机的重点。所以成本就相应的高。我经常听到有的人说,他做机器就按材料成本的多少倍率来报价的,其实也错误的说法。很多零件的材料根本就不值钱,在一台机器里面可以怱略不计,但是这个零件却要相当的加工时间,比如要做精车精磨,那个这成本就高,如果按材料成本计算,你能算得出吗?
所以在设计方案时做了报价估价后,还要做一个图纸估价表,对所有零件加工成本都要知道,这样才能了解你这台机到低是赚了还是亏了。
2.外购材料成本表的重要性
 现在的机械很多零件都是买标准件,因为标准件比自己加工的性价比要高得多,比如自己车一个根光轴,在设计的时候我就会设计成一个标准棒。买镀铬棒的成本比自己加工要低得多,并且质量又好。
 标准件的采购,电气元件的采购,都必须要做一个估价表格,一般这个表格有经验的人可以自己估算,不知道的可以向供货商询价。要做到心中有底,一般一台机外购的材料要占总成本的一半以上。电器元件成本往往比机械元件更高。但是这个成本估算里面不仅仅是材料成本,还有采购成本,还要有部分利润。比如在采购过程中产生的车马费,电话费,人工费等等都属于采购成本。
所以采购成本估算表非常重要,没有这个估算表就只是一个盲人摸象的结果。所以我也常听到有人说这台机亏了,那台机报少了。我想就是因为没有这个表格的原因。
以上欢迎各位讨论及补充
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 10:36:00
跟前辈学习了,谢谢发贴。有空的话,就上来给大家上上课呵呵。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1203
木杨
文章数:44
历史总积分:1203
发表于:2008/12/16 11:33:00
有道理,会做老板还得先会算帐
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 13:28:00
工程预算也是一门科学
要不怎么有预算工程师呢?
一直想看看这方面的知识
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/18 13:18:02
这么多年过去了,吴工能不能再向我们介绍下经验呢
