变频器论坛
回帖:4个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
917
hhb19751106
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2008/12/15 21:58:00
M440变频器低速5HZ时,左右摆动,更换新机下载原始参数正常,但实验把有此现象的主控CPU小板,装到新机下载原始参数,问题同样,哪位能够解释原因?
[此贴子已经被kdrjl于2008-12-15 23:32:39编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/15 23:38:00
问题可以这样来分析和讨论:
第一,看看你的控制方式(P1300=?),在谈问题分析;第二,超过5Hz呢?还摆动吗?第三,可以将最低频率设为5Hz,小于5Hz就停车,启动就大于5Hz。回避矛盾。嘻嘻嘻。是否能接受呢?
我是你的朋友
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/16 6:25:00
按楼主所反应的情况应是主控CPU小板有问题,你换一个试试吧!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/16 8:00:00
低速震动有时候加大速度就会好了,你可以加大频率,看看会不会震动,如果没有震动,如果工艺许可的话,可以按二楼斑竹的建议!
我个人认为主控板的可能性不是很大!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/16 10:53:00
如果主板换到好的这台上还是这样,可以肯定是主板的问题了;
63.9212
