回帖:8个,阅读:1044 [上一页] [1] [下一页]
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/15 16:27:00
PLCs7200
1.VW1对应的是VB1和VB2吗?VD1对应那几个字节呢?
2.同一网络中能否同时使用同一个状态寄存器的常开触点和常闭触点?
比如说M2.0由0变为1,常开触点变为1,常闭触点是不是变为0呢?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 16:47:00
常开触点和常闭触点可以同时用
M2.0由0变为1,常开触点变为1,常闭触点是不是变为0呢? 这个是对的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/15 16:54:00
M2.0由0变为1时,其常开触点变为1,常闭触点是变为0,可不可以同时用,你只要用仿真软件试一下就知道了
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/15 19:20:00
个人认为:
1.VW1对应的是VB1.VB2,VD1对应VW1,VW2,
2,是能同时用的
这个好像我前几天回复了一次别人问的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2008/12/15 19:53:00
PLC的扫描顺序是从上到下,从左到右,这一点搞清楚了对理解指令有好处.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/15 20:42:00
VW1对应的是VB1、VB2
VD1对应的是VW1、VW2,也就是VB1、VB2、VB3、VB4,4个字节
你的第2点认识是正确的
说说
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/15 21:12:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-15 20:42:00的发言:
VW1对应的是VB1、VB2
你的第2点认识是正确的
西门子的东东跟日系的不同呀。
VW1是VB1 VB2没有错,且VB1是高字节;
但是VD1是VB1 VB2 VB3 VB4,VW2是VB2 VB3,VW3是VB3 VB4所以VD1对应的是VW1 VW3
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/16 8:38:00
VD1=VW1、VW2=VB1、VB2、VB3、VB4
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
20423
pqsh 版主
文章数:7619
年度积分:157
历史总积分:20423
发表于:2008/12/16 9:43:00
以下是引用ye_w在2008-12-15 21:12:00的发言:
VW1对应的是VB1、VB2
 你的第2点认识是正确的
西门子的东东跟日系的不同呀。
应该是吧.vw2估计不对!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
93.6006
