回帖:9个,阅读:1950 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 14:22:00
理论高手们给个答案吧?
异步电动机一相通电,其他两相的电压?
异步电动机有三个绕组分别是u1u2;v1v2;w1w2。现将u1u2两端加上220v交流电压,问:v1v2;w1w2两端是否有电压,也就是v和w两各绕组是否可以感应出电动势。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/15 14:34:00
1,先惩罚你扣2分!
2,这样无聊的问题不应该是你ZLX2345提出的!
3,通常的电机会直接接入零线吗?
4,你怎麽想出直接通一相电源呢?
5,再提这样的问题一律删除!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 14:42:00
老信,我只是想扩大一下大家的思维方式
我说的是把绕组的线在端子处解开,然后给其中一相的首尾加加电压,看看另外两相会有什么现象啊?
别急啊老信?
这是理论上的探讨
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/15 14:58:00
能感应出基本相同的电压
但是通电的绕组-----如果通入额定电压会烧掉!原因是绕组的电感量太小,通过的电流太大
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 15:02:00
这个问题我是拿出来讨论的,大家千万不要去验证啊!
楼上的:如果能感应出电压,那么原理是什么?
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/12/15 15:14:00
就相当于一个变压器。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/12/15 15:16:00
以前找电机绕组首尾头不就用这个方法吗,用节电池。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2008/12/15 15:39:00
让我想起用指针表判断同名端连接的方法。手册上好象说的很透彻。可惜书送人了,不然再好好复习复习。很久不摸电,很怀念啊。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 15:31:00
以下是引用zytlc在2008-12-15 15:14:00的发言:
就相当于一个变压器。
能不能用理论说明下
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/12/21 23:09:00
变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场,d(d(sinA))=-sinA。磁场大部分穿过铁芯。当然转子在里面起个短路环的作用,效率一定很低。
