回帖:4个,阅读:3960 [上一页] [1] [下一页]
926
UFOHXRET123
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2008/12/15 13:14:00
1、为什么变压器额定容量乘以1、44是额定电流?1、44是什么参数?
2、电源电压一定的同一负载按星型连接与按三角型连接所获取的功率是一样的吗?
3、三相制电路中的有功功率均可用:P=3UICOS吗?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 14:51:00
高压侧电流约为:容量(KVA)×0.0577≈容量(KVA)×0.06
低压侧电流约为:容量(KVA)×1.4433≈容量(KVA)×1.5”
是根据公式S=1.732 X UI
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/15 15:12:00
以下是引用ufohxret123在2008-12-15 13:14:00的发言:
1、1.44是经验系数
2、星形连接负载两端的电压是220v,三角型负载两端的电压是380v,因此两种接法的负载功率不同
3、负载平衡的话是那样计算,不平衡是三相加起来的和
我只是看看,不说话!
图
926
UFOHXRET123
文章数:6
历史总积分:926
发表于:2008/12/15 15:20:00
谢了!大哥!
谢了!大哥!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/15 18:32:00
学习了,以前还真是不知道有这个公式,是经验算法很实用,谢谢了
46.8003
