LED电源指示灯可以星形接法吗?
LED电源指示灯可以星形接法吗?
yzstwz
作者的所有帖子(17)
发表于:2008/12/14 22:27:00
请教各位老师:
只有三根相线情况下 LED电源指示灯可以星形接法吗?
如可以的话用左图指示灯好 还是用左图的指示灯好?
谢谢!
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
YXBK
作者的所有帖子(20861)
发表于:2008/12/14 23:13:00
本人认为左图好,最好再串一个限流电阻
大家一起学习
C2000变频器在地面直驱螺杆泵上的应用分析
yzstwz
作者的所有帖子(17)
发表于:2008/12/14 23:22:00
谢谢楼上老师
如左图 如果缺一相 其余两灯能否正常指示?
如右图 如果缺一相 其余两个灯是不是容易烧?
基于台达20PM运动控制器的线缆裁切机
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/14 23:27:00
楼主的两张图,请实际接线试验,看看亮不亮?????
坐等
我只是看看,不说话!
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
yzstwz
作者的所有帖子(17)
发表于:2008/12/14 23:33:00
现在无法进行
如果您有理论分析或实际经验 请不吝赐教
谢谢!
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
YXBK
作者的所有帖子(20861)
发表于:2008/12/15 7:34:00
我的理论分析是如果缺一相两个图都不会通。
大家一起学习
华北工控BIS-6680M,可赋能智能安检设备更高效可靠运行
yzstwz
作者的所有帖子(17)
发表于:2008/12/15 8:08:00
左图 电阻:20K 整流二极管:IN4007
右图 电阻:1K 电容104J630V(0.1μF 630V)
可以试验一下
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
yzstwz
作者的所有帖子(17)
发表于:2008/12/15 12:56:00
经实验
右图:接入三相电源 三灯亮
缺1相 相应的1灯灭
缺2相 3灯全灭
注 每组指示灯给220V交流电源时都亮
左图:可能二极管和发光二极管接入方向全部和图相反 待查 待重新试验
该情况下 接入三相电源 3灯全灭
注 每组指示灯给220V交流电源时都亮
华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
作者的所有帖子(2322)
发表于:2008/12/15 13:56:00
这个不管那相出问题 都不好
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/15 14:23:00
楼主:
如果按照你的图接线,一个都不亮【额定亮度,感应不算】
因为二极管是单向导电,构不成回路,所以不亮
用半导体指示灯实际接线,可能会亮,因为半导体指示灯内部-----可能有反向接的二极管,能构成回路的话,就会亮
总结:你的图画错啦,加上反向二极管就构成回路啦
我只是看看,不说话!
基于台达PLC的钻孔加工中心
