机电一体化
回帖:11个,阅读:2659 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 19:33:00
我家有一个暖气  我该了阀门,缠了生料带 可是还是漏水,后来经朋友介绍 我是用了一点麻,就是农村的麻,很好用、听他们说 滴水用点盐也可以。用盐能管用 吗!
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/12/14 20:03:00
用盐?新鲜!第一次听说。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/14 20:34:00
看来是什么怪招都有啊!如果生料带还搞不定,不知道用什么好了。
我可以分析出来,是你緾生料带的时候緾反了,很多人都不会緾这个,看起飞来就是简单,真要把生料带緾在管上还是要有一点技巧的。
左手拿着管或者说工件,右手拿生料带。把食指伸进生料带圈里,生料带扯出来的这边靠怀里这边,用大拇指压着生料带,食指成了一个轴,把生料压在工件的螺纹上顺着螺纹的方向緾绕。
表达不清楚,多试试吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/14 20:55:00
生料带有厚有薄,管子的外径也略有差异,因此我缠生料带时,缠很多,左手拿管子,螺纹在右侧,右手拿生料带顺时针缠绕,缠10层以上,我缠15层,几乎没漏过
阀门漏【截止阀】,松下手轮螺帽取下手轮,用扳手卸下密封填料压帽,取下内压圈,拿生料带缠5圈左右【松缠】,放上内压圈,装上压帽,上手轮,一般就好啦
我只是看看,不说话!
图
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2008/12/14 21:56:00
是的 我以前就是干这行的.麻丝确实好用.如果再加点浓的油漆就更好了.加盐的意思是让管子长锈不就不漏了吗
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/15 10:25:00
麻是比较常用的水密材料,可能有的人不相信!
大部件的密封很多都用麻的
气就用密封胶了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/15 10:34:00
麻好用,但是现在用麻的少了,一般大管还是要用麻和油漆,用盐还是第一次听说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 11:13:00
^_^你可以用铅油,摸在上面肯定管用时间长了它固定。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/15 11:27:00
铸铁管用麻很好,生料带常用的有两种,一种四氟的,一种PTFE的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/15 18:09:00
铸铁管用麻很好,生料带常用的有两种,一种四氟的,一种PTFE的。铅油,摸在上面肯定管用时间长了它固定    这两个答案我认为是最好的。  至于我把生料带弄反  那是不可能的 我的智商还没有那么低 。。
