回帖:10个,阅读:1828 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
yuhong.xia
文章数:26
历史总积分:1026
发表于:2008/12/14 15:54:00
请教高手:S7-300cpu313C-2DP加电后只有SF灯闪烁,其他灯都不亮,通讯连接不上,郁闷啊!!!表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/12/14 16:28:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3700
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3700
发表于:2008/12/14 16:47:00
检查电源是否存在分流
1121
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1121
发表于:2008/12/14 18:49:00
是新的吗?如果是旧的,检查一下接线是不是松了
1061
yuxuan666666
文章数:6
历史总积分:1061
发表于:2008/12/14 20:21:00
如果之前没有下载程序,复位一下
1213
shisan911
文章数:51
历史总积分:1213
发表于:2008/12/15 10:28:00
SF灯亮是报系统错误。如果上电是成功的,那么就要检查一下模块之间的背板连接线,通讯的时候还要考虑通讯设置是否正确,如果用模拟量输入模块还要考虑电流电压设置是否正确
1203
boncon
文章数:74
历史总积分:1203
发表于:2008/12/15 11:09:00
可能是旧的CPU吧,里面有程序吧?
www.boncon.cn
天津博控自动化技术有限公司
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
发表于:2008/12/15 20:11:00
模块连接 设置 电源有问题!
1026
yuhong.xia
文章数:26
历史总积分:1026
发表于:2008/12/16 21:15:00
是正在用的,突然就坏了,里面有程序,接线没松动,连电源等都不亮。
3249
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3249
发表于:2008/12/17 12:56:00
先检查CPU供电
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
109.2007
