回帖:1个,阅读:804次 [上一页] [1] [下一页]
907
qczy1
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2008/12/14 12:12:00
A系列的68AD模块如何编程,各位大哥帮帮忙
A系列的68AD模拟量模块,CUP后面是通讯模块,32点,通讯模块后面才是68AD模块也是32点的。
现在我要用这个模块的第一通道进行0-20mA的电流转换,将结果送到D10
我自己写的程序如下
LD X21   TO H2  K20 K1 K1
LD X21是启动标志,也就是READY信号。
H2是模块的首地址
K20是缓存寄存器的首地址
K1是只用通道一
最后一个K1是读1个字的内容
后面就是 LD X21 FROM H2 K20 D10 K1
现在我就是这个结束标志不知道是不是X21,还有这个FROM指令我也不知道是不是正确的。
各位大哥知道的话帮我写下啊,什么才是启动标志,结束标志,按照这个要求,TO,FROM 又该怎么写呢?
小弟先谢过各位了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 23:52:00
A的算老的了,现在用的少了,都是Q的了
通讯模块占了32点,即00-1F
那么20开始的地址就是AD模块的了
X21就是AD模块给CPU的信号,可以通过手册查到这的信号的详细定义的
这个信号因为是给CPU的,相当于一个输入信号,但没有外部的接线的
FROM/TO指令是对缓冲区的读写指令,在A中一样可以用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
31.2002
